查看: 77|回复: 0
科鲁兹点火器怎么测试好坏?
发表于 2025-9-27 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹点火器好坏的测试方法如下:
1、看:仔细观察白金触点,若经常烧蚀有可能是电容工作不良,活动触点烧痕凸出而固定触点烧痕凹陷的,一般说明电容的容量不够,反之说明电容容量过大,烧蚀情况严重的需要换电容;
2、试:拆下是电容器并放在发动机缸体金属部位,使独点闭合,打开点火开关,一手拿下中央高压线并使其端头对准电容器导线接头约5mm,另一只手轻轻搬动活动触点臂,使高压火花跳入电容器内,若火花弱,可以多跳几次。然后将电容导线端头和外壳搭成试放电,若有明显的火花说明电容良好,不跳火说明电容器击穿损坏应更换;3、比较:将中央高压线拔下对准缸体试火,注意火花情况,再将电容器导线卸下重新试火,若这两次火花强度差不多,说明电容器损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184540.html
GMT+8, 2026-11-16 07:35 , Processed in 1.338627 second(s), 20 queries .
