查看: 66|回复: 0
汽配是做什么工作
发表于 2025-8-30 02:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽配就是汽车配件,做汽配的其实就是卖汽车配件的。汽车上的配件是有很多的,经常需要更换的就有机油滤芯,汽油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,皮带,火花塞,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,雨刮片等。
卖汽车配件的人大多数都是卖汽车上的易损件。
易损件在保养时需要更换,如果不定期更换易损件,会导致汽车的状态变差,并且也会导致汽车的使用寿命降低。
有些卖汽车配件的人还会卖轮圈,悬架摆臂,雨刮电机,车窗升降电机,收音机,方向盘,安全气囊,前后保险杠,防撞钢梁,发动机汽缸体,变速箱阀体等。
还有一些人专门做拆车件,这些拆车件是二手的,所以价格比较便宜。
但是拆车件的质量要比很多副厂配件好,因为拆车件是从其他车上拆下来的配件,大部分拆车件都是原厂的。
拆车件是可以购买的,前提是一定要选择一个靠谱的店家。
如果自己的汽车比较老,新的配件不好卖,也是可以选择拆车件的。
如果拆车件都买不到,那就只能买一些副厂件了。
但是需要注意,大部分副厂件的质量都是比较差的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52241.html
GMT+8, 2026-9-27 03:37 , Processed in 0.841273 second(s), 20 queries .
