查看: 101|回复: 0
汽车雷达系统在哪里?
发表于 2025-9-27 09:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雷达系统安装在车辆尾部,后保险杠上。汽车雷达系统出现故障会影响车辆倒车时的距离判断,导致倒车不准或者出现车辆剐蹭的现象;雷达系统出现故障是需要及时进行修复,以免影响驾车。
汽车雷达系统故障的处理方法如下:
1、倒车雷达系统无报警提示,故障现象:挂入倒挡或者按下雷达开关后,倒车雷达系统无反应。故障诊断:倒车雷达系统工作电源、搭铁回路不亮导致。倒车雷达系统未激活。常见的故障原因为泊车辅助条件不满足,即车辆处于驻车状态或拖车模式,需要更换倒车雷达或者重新激活;
2、雷达系统提示故障,故障现象:使用泊车功能时,雷达系统提示故障。故障诊断:探头故障或者探头至控制器线路异常;更换新控制器或探头;3、倒车雷达系统误报警,故障现象:使用泊车功能时,没有障碍物时雷达也报警。故障诊断:探头故障或者探头表面脏污。常见的故障有探头损坏、探头表面有水滴或泥土;清洗污垢即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184489.html
GMT+8, 2026-11-16 07:21 , Processed in 0.066843 second(s), 20 queries .
