查看: 124|回复: 0
新别克君越的点烟器在什么地方?
发表于 2025-9-27 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越的点烟器插口在电子排挡下面,君越汽车只有点烟器插口,不配备点烟器。最常见的使用错误:
1、使用外接设备后,熄火前不拔下,依然留在点烟器上,这无疑会造成麻烦。当车辆启动时刻,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是MP3和优盘极易出现问题。因此要用后拔下,汽车启动后再插入使用;
2、由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电的,很多车辆依然有电,因此将外接设备长期放在点烟器上不是一个明智的选择。要做到使用时插入,使用完拔出,不长时间插在点烟器插座上,这样可以提高外接设备的安全;
3、使用时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变型,造成插入后松旷,接触不严而影响导电,现象为时通时断。如果发现此种现象可以通过调整插头的弧形簧片的角度来解决;4、操作汽车时候不断碰撞点烟器插头,造成松旷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184472.html
GMT+8, 2026-11-16 07:26 , Processed in 0.105831 second(s), 20 queries .
