查看: 160|回复: 0
前减震器漏油能修吗?
发表于 2025-9-27 09:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前减震器漏油能修的,减震器漏油是因为内部油封正常的老化损坏引起的话,可以进行修复(通过更换减震器油封修复);如果是因为减震器受到强烈撞击等因素诱发的减震器漏油,便无法进行维修修复,只能更换。
减震器损坏对汽车的影响如下:
1、单边减震器漏油,会造成车身不平衡一边高一边低,行驶时车子会自动跑偏,加剧轮胎的不规则磨损;
2、减震器顶胶老化脱落,会使减震器与其他部件碰撞,从而发出异响,一般底盘异响多是这个原因;3、减震弹簧疲软,弹簧伸张力不足,会使减震、缓冲的效果大大降低,减震器受到的液压就会增加,从而导致减震器漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184422.html
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.086801 second(s), 20 queries .
