查看: 112|回复: 0
科鲁兹点烟器没电是什么原因?
发表于 2025-9-27 09:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹点烟器没电是由于点烟器本身损坏或者保险丝烧坏所导致。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的,这种点烟器又叫做雪茄头。科鲁兹点烟器保险丝的更换方法如下:
1、打开保险盒,或汽车专门存放保险丝的收纳器里;
2、然后,按照对应表,在众多保险丝中,找到点烟器保险丝;
3、然后取下点烟保险丝,取的时候要注意,不要碰到其他电路设备;4、取下点烟保险丝就会发现,保险丝已经熔断,测好保险丝尺寸,根据尺寸,重新购买保险丝,并重新安装上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184351.html
GMT+8, 2026-11-16 08:50 , Processed in 0.100342 second(s), 20 queries .
