查看: 146|回复: 0
挂倒档打齿轮怎么办?
发表于 2025-9-27 09:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂倒档打齿轮解决方法是规范驾驶操作进行缓解。挂倒档打齿轮主要是没停稳车,倒档由于没有同步器就会有打齿现象出现。如果是停住的车,挂倒档也会使打齿挂倒档出现。是没有办法完全排除打齿轮的这一个情况的。
挂倒档打齿轮的原因如下:
1、离合器踏板太低,离合器踩到底了,但还是分离不彻底,造成档倒挂不进去。一般倒档没有同步器,所以比其它档位难挂;
2、离合器传动机构有故障,造成分离不彻底。液压离合器检查,系统内是不是有空气,离合器分泵、总泵工作情况。拉索式离合器检查高度调节,和离合器拉线本身是否有故障;3、离合器压盘、离合器片有问题,造成分离不彻底。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184326.html
GMT+8, 2026-11-16 09:06 , Processed in 0.104816 second(s), 19 queries .
