查看: 124|回复: 0
柴油机1105是多少马力
发表于 2025-8-30 02:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机1105的最大功率为18马力,这是一台农用柴油机,柴油用英文表示为Diesel,主要是为了纪念柴油发动机的发明者。
相对于汽油发动机来说,柴油发动机的使用周期更长,因为发动机在工作的过程中产生的转速较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,所以柴油发动机的使用周期会更长一些。
因为柴油发动机没有点火系统,辅助电器较少,所以柴油发动机的故障率要更小一些,一些进口的柴油机可达到80-100万公里无大修。
柴油发动机在工作的过程中,在很小的转速下就可以产生非常大的扭矩,如果是在更加复杂的路段行驶的话,柴油发动机的表现要好于汽油发动机。
与汽油相比,柴油不易挥发,而且柴油的着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以在使用的过程中更加安全。
但是,柴油发动机在工作的过程中产生的噪音较大,容易影响驾驶舒适性,所以乘用车使用较少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52286.html
GMT+8, 2026-9-27 17:08 , Processed in 0.133847 second(s), 20 queries .
