查看: 126|回复: 0
六代高尔夫gti烧机油吗?
发表于 2025-9-27 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
六代高尔夫gti不会烧机油的,烧机油的解决办法:
1、如果汽油车火花塞、高压线有问题,那么点火电路就会不正常,也会是汽车油耗变高,所以汽车还是要经常检修,既能保证行车安全,又能解决油耗高的问题;
2、汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油咀和节气门。可以降低油耗;
3、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;4、夏季高温空气湿度大季节性产生油耗高。行驶速度快,汽车负载重,会使油耗偏高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184267.html
GMT+8, 2026-11-16 10:26 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
