查看: 104|回复: 0
什么叫活塞的上止点?
发表于 2025-9-27 09:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞的上止点是指活塞离曲轴回转中心最远处,通常指活塞上行到最高位置,简称TDC;下止点是指活塞离曲轴回转中心最近处,通常指活塞下行到最低位置,简称BDC;活塞行程是指活塞在上下两个止点间(即上止点和下止点)运行一次的距离。它等于曲轴连杆轴部分旋转直径长度。曲轴旋转180°对应一个活塞行程。
以下是活塞结构:
1、活塞顶,活塞顶是燃烧室的组成部分,因而常制成不同的形状,汽油机活塞顶多采用平顶或凹顶,以便使燃烧室结构紧凑,散热面积小,制造工艺简单;
2、活塞头,活塞头部是活塞销座以上的部分,活塞头部安装活塞环,以防止高温、高压燃气窜入曲轴箱,同时阻止机油窜入燃烧室;活塞顶部所吸收的热量大部分也要通过活塞头部传给汽缸,进而通过冷却介质传走;3、活塞裙,活塞环槽以下的所有部分称为活塞裙。其作用是引导活塞在汽缸中作往复运动并承受侧压力。发动机工作时,因缸内气体压力的作用,活塞会产生弯曲变形,活塞受热后,由于活塞销处的金属多,因此其膨胀量大于其他各处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184191.html
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.068890 second(s), 20 queries .
