查看: 82|回复: 0
更换雨刷器喷水泵步骤
发表于 2025-8-30 02:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要拆卸车子的前保险杠,还要拆卸前面的挡泥板,然后就能看到水泵了,这样就能将水泵拆下来了。有些车是需要将轮胎拆下来才能看到水泵的。
玻璃水是很多车主都会用到的东西,汽车的前挡风玻璃脏了的时候各位车友们一般会打开玻璃清洗装置。打开玻璃清洗装置后,喷嘴就会喷水,这样玻璃水就能喷到玻璃上,雨刷也会开始工作,这样前挡风玻璃就会被清理干净了。
如果玻璃水水泵坏了,那会导致玻璃水不能正常喷出来,这样车主们就无法清洗前挡风玻璃了。
为了避免水泵损坏,在平时选择玻璃水时应该注意,不要加一些质量很差的玻璃水。
在冬季使用玻璃水时,应该选择冰点足够低的玻璃水,这样可以防止玻璃水结冰。
如果玻璃水结冰了,会损坏水泵。
液体结冰后,体积会变大,这样可能也会损坏玻璃水储存罐。
在添加完玻璃水之后,一定要将玻璃水储存罐的盖子盖好,这样可以防止异物掉入玻璃水储存罐。
在平时用车时,如果玻璃水储存罐内的玻璃水用完了,那就不要开启喷水功能了,这样可能会导致水泵烧毁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52342.html
GMT+8, 2026-9-26 23:10 , Processed in 0.137349 second(s), 20 queries .
