查看: 155|回复: 0
活塞环槽磨损的正确方法是?
发表于 2025-9-27 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞环槽磨损的正确检查方法是将厚薄规插入活塞环槽与活塞环之间,测量间隙。活塞环槽磨损是活塞在高速往复运动中,由于气体压力的作用,使活塞环对活塞环槽的冲击很大,加上高温的影响,使环槽的下平面磨损大,上平面磨损小,呈内小外大的梯形状。环槽磨损严重,会使汽缸漏气和窜机油。活塞环槽磨损超过极限,应更换活塞。活塞的环槽磨损极限应不大于0. 15mm。
活塞环槽磨损的原因如下:
1、活塞环材质组织不符合技术要求,组织疏松;活塞环的硬度低,不符合要求;活塞环热稳定差,金相组织变化;
2、机油质量低劣;燃油质量低劣,含铅量高,燃烧生成物形成了磨料,而引起磨料磨损;
3、发动机的温度不正常,过高、过低都会加剧机件的磨损;发动机怠速或高速运动时间过长,超负荷运转;大修后,发动机没有按规定正常走合和保养;4、活塞环槽磨损呈喇叭形;燃烧不充分,缸体内、活塞槽上积炭严重磨损;活塞槽粗糙度不符合要求(侧面磨损);受到燃烧剩余物的腐蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184168.html
GMT+8, 2026-11-16 03:42 , Processed in 0.059853 second(s), 20 queries .
