查看: 153|回复: 0
凸轮轴电磁阀什么作用?
发表于 2025-9-27 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴电磁阀的作用原理是通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
凸轮轴电磁阀的拆装步骤如下:
1、取出发动机盖板上的水管,注意不能用螺丝刀,以防划伤水管。拆下盖板,进气电磁阀如箭头所示,插口灰色,排气黑色;
2、抬起插头上的白色保险扣,可以用平口螺丝刀在箭头处轻轻用力顶起来,然后按压中间的黑色压扣,拔掉插头;
3、用10毫米套筒拧下电磁阀固定螺丝;旧电磁阀有些紧可以用平口螺丝刀在顶部插座位置轻轻撬起,注意四周的沙尘不要弄到里面去;4、放入新电磁阀并固定好螺丝,稍微拧紧就可以了,缸盖是铝合金材质;扣好插头,装回发动机盖板并固定好水管,发动试车,有条件的可以用X431消除故障码(发动的情况下消除)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184083.html
GMT+8, 2026-11-16 02:44 , Processed in 0.060853 second(s), 20 queries .
