查看: 100|回复: 0
科鲁兹散热器渗机油的后果?
发表于 2025-9-27 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹散热器渗机油会导致冷却液失效。散热器就是冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。散热器的拆卸步骤如下:
1、打开汽车的引擎盖,拆下位于散热风扇上面的进气管,卸下散热风扇;
2、散热风扇和空调风扇位于风扇架上面,共四个角,每个角有一个螺丝;
3、使用专业的工具拧下这四个螺丝;4、当螺丝全部拧下时,把散热风扇从车上卸下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184111.html
GMT+8, 2026-11-16 04:30 , Processed in 0.097832 second(s), 20 queries .
