查看: 91|回复: 0
领动方向盘卡怎么解决?
发表于 2025-9-27 09:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动方向盘卡顿的原因以及解决方法是,一种可能是方向管柱发卡需要上点润滑油。另一种也可能是脚垫挡住了方向管柱,移除即可。电子转向系统卡顿是电动助力转向系统工作中,受车辆行驶的道路条件、频繁的转向、环境温度、车辆的振动以及外界干扰等诸多因素的影响,工作情况复杂。
电子转向系统原理如下:
1、电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态;
2、在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;3、汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184035.html
GMT+8, 2026-11-16 02:50 , Processed in 0.100870 second(s), 20 queries .
