查看: 61|回复: 0
vvt电磁阀坏了对车影响大吗?
发表于 2025-9-27 09:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
vvt电磁阀坏了对车影响大的。vvt电磁阀坏了会出现加速无力,报故障码,油耗增加等现象,严重的话会导致无法启动。vvt电磁阀是可变气门正时电磁阀;可变气门正时(VVT, Variable Valve Timing),是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时(其中一部分或者全部),降低油耗并提升效率。
以下是可变气门正时的工作原理:
1、活塞式发动机通常通过提升节流阀来进气与排气,提升阀直接或间接地被凸轮轴上的凸轮驱动。在每个进气排气循环中,凸轮驱动气门打开(升程)一定时间(重叠时间);
2、在高转速下,发动机需要更多的空气,但是进气气门可能在所需空气完全进入前关闭,造成性能降低,因此气门打开和关闭的正时十分重要;
3、持续打开的气门会导致燃料未经燃烧便排出发动机,会降低发动机的性能并增加排气污染,所以比赛用发动机怠速不能过低。另一方面,如果凸轮持续令气门打开较长时间,像赛车的情况,在较低转速下便会出现问题;4、曲轴通过正时皮带、齿轮或链条来驱动凸轮轴,凸轮轴上凸轮的轮廓与位置通常是为特定的发动机转速而优化,通常这会降低发动机在低转速情况下的扭矩和高转速情况下的功率。VVT技术能够使其根据发动机工况进行改变,提高了发动机的效率与动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184092.html
GMT+8, 2026-11-16 04:54 , Processed in 0.221826 second(s), 20 queries .
