查看: 78|回复: 0
vvt电磁阀滤网可以拿掉吗?
发表于 2025-9-27 09:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
vvt电磁阀滤网可以拿掉的。vvt电磁阀上有滤网用于过滤从气缸盖流入的机油,在vvt阀上有与气缸盖相连接的油孔,vvt阀在没有通电的情况下,控制滑阀会在弹簧的作肋下回位,这时控制阀堵住进油孔和出油孔, vvt系统不起作用。
vvt电磁阀测好坏的方法如下:
1、读取故障代码如果发动机亮故障指示灯,我们需要先读取故障代码,常见的vvt阀损坏产生的故障代码有: vvt调节电磁阀故障、vvt调节电磁阀对地短路、vvt调节电磁阀对正极短路等,我们需要根据电路图对相关故障检修维修;
2、测量VVT电磁阀的电阻首先拔下vvt电磁阀的线束接头,测量vvt电磁阀两端之间的电阻,在常温下(空气温度20度) , 该电磁阀的电阻是6-7欧姆,如果测量的电阻过大,说明内部的电磁线圈损坏,需要更换;3、把WVT阀从发动机上拆下来,使用蓄电池的正极和负极用弓|线分别接到vvt阀的1端和2端上,vvt电磁阀是带两个针脚的电器元件, 1端是vvt阀的正极, 2端是vvt阀的负极,保持2端搭铁不动,通过不断接触1端子给vvt阀通电,然后观察vvt控制阀的移动是否卡滞、动作是否迅速等,如果有出现以上的情况,需要更换vvt阀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/184107.html
GMT+8, 2026-11-16 04:54 , Processed in 0.061286 second(s), 20 queries .
