查看: 54|回复: 0
风光580发动机哪产的
发表于 2025-8-30 02:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
风光580的发动机是湖北十堰生产的,风光580是东风旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4680毫米,1845毫米,1715毫米,轴距为2780毫米。风光580一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.8升自然吸气发动机最大功率为102kw,最大扭矩为187牛米,这款发动机的最大扭矩转速为3600到4200转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有150马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱内部结构是比较简单的,cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52419.html
GMT+8, 2026-9-27 15:55 , Processed in 0.094358 second(s), 20 queries .
