查看: 70|回复: 0
刹车分泵抱死能修吗?
发表于 2025-9-27 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵抱死维修步骤:
1、拆下刹车分泵螺丝,使用防锈剂喷洒接触部位,在用起子和锤子配合撬出;
2、往分泵的油管接口里面打气,把活塞从分泵里面挤出来, 但这里要注意一定要垫一块毛巾在这个位置,防止忽然弹出来伤到自己或者找不到;
3、把外层的防尘套拿掉,然后用细针去把里面的油封圈慢慢的抠出来,注意不要划伤缸壁。然后使用零部件清洗剂来清洗一下活塞的缸体。再把刹车油倒一点出来,给清理干净的活塞的分泵缸里面占上一些刹车油,然后再把新的油封圈重新安装到分泵的缸里;
4、使用零部件清洗剂清理干净活塞,在防尘套的内侧抹上一些硅基润滑油,注意这个地方一定不要使用黄油,也就是锂基润滑油,因为它会腐蚀橡胶套。然后把防尘套和活塞先连接在一起,把防尘套卡在活塞的凹槽上就可以了。在活塞的四周抹上一些刹车油,然后就可以把它慢慢地塞回缸体里面了。注意一定要保证它是放正的,然后再慢慢的塞进去。再放正之后就可以使用活塞顶回工具,慢慢的把活塞顶回到分泵的缸体里面;5、分泵清理干净后,把刹车油放掉,换新的刹车油,在把刚才拆的装回,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183912.html
GMT+8, 2026-11-16 03:22 , Processed in 0.109786 second(s), 20 queries .
