查看: 84|回复: 0
电子转向系统未学习是怎么回事?
发表于 2025-9-27 10:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子转向系统未学习是更换新的转向盘后,需要对新的转向系统进行匹配的;匹配方法是启动挂1档,先向左打死,停留3秒,再往右打死,停留3秒,回正熄火。
电子转向系统原理如下:
1、电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态;
2、在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;3、汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183688.html
GMT+8, 2026-11-16 02:53 , Processed in 0.061780 second(s), 20 queries .
