查看: 146|回复: 0
进气系统漏气会导致哪些现象?
发表于 2025-9-27 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气系统漏气会导致汽车发动机出现进气不足的情况,会致使发动机出现动力不足的情况。如果进气管漏气,要立即维修,否则会影响发动机的正常运行。汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果进气量不足,那就会导致空燃比不准。
进气系统常见故障如下:
1、进气歧管切换阀故障,打开进气歧管切换阀端盖, 将听力棒抵住进气歧管切换阀处,启动发动机,连续反复地踩加速踏板,大众车系待发动机转速达到4000&#x005c/min前放松加速踏板,听进气歧管切换阀是否能正常工作,转速在3200r&#x005c/min左右时能听到“咔&#x005c声为合适,否则应更换进气歧管切换阀;
2、可变进气歧管切换阀破损,发动机加速时故障灯被点亮,动力明显不足。更换可变进气歧管切换阀总成可排除故障;
3、电磁阀故障,发动机加速不良,没有最高车速。在到了可变进气通道真空电磁阀开启的发动机转速时,用螺钉旋具贴近电磁阀,如果有“咔&#x005c声,但很弱,说明进气歧管切换阀可以开启,但开启角度不够,造成充填效率不足。更换电磁阀可排除故障;
4、可变进气通道真空电磁阀短路。在到了可变进气通道真空电磁阀开启的发动机转速时,用螺钉旋具贴近电磁阀,如果听不到“咔”声,更换电磁阀可排除故障;
5、涡轮增压系统密封圈密封不良, 发动机怠速和小负荷时排气管冒蓝烟;6、润滑系统限压阀卡滞在不泄油一侧,导致油压过高;卡滞在泄油-侧,导致油压过低。油道堵塞、液压控制执行器卡滞、油道泄漏均会造成可变正时系统发生故障,而且诊断仪无法查到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183644.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 0.058493 second(s), 20 queries .
