查看: 98|回复: 0
进气系统漏气怎么测漏?
发表于 2025-9-27 10:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气系统漏气的查验方法如下:
1、充气法,在进气系统相关部位涂抹肥皂水,然后用软管将压缩空气充入汽油机的进气管道,观察或用手感知各软管以及连接处是否漏气;
2、堵口法在节气门前拆开进气管路,然后启动发动机使之息速运转,再用硬纸板堵死节气门体的进气口,如果发动机不熄火,说明进气管存在漏气现象;
3、浇水法对于较旧的汽油机,可以采用“浇水法”,即在汽油机息速运转时水说在进气系统怀疑漏气的部位,检查该处是否有气泡;4、喷剂法在比较安静的环境下,若听诊到若隐若现的&#x005c咝咝进气噪声,说明进气系统的接头部位可能存在漏气之处,可用化油器清洗剂对可能漏气之处喷射,若发动机的转速明显升高,停止喷射化油器清洗剂后,发动机的转速又缓慢下降,再喷射,发动机的转速又有所上升,说明此处存在漏气若喷剂后发动机的转速没有变化,说明该处密封良好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183650.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.059627 second(s), 20 queries .
