查看: 68|回复: 0
菲亚特西耶那节温器怎么拆?
发表于 2025-9-27 10:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲亚特西耶那节温器的拆卸方法是需要把上水管一端的节温器上座拆开即可看到节温器,再取出节温器即可。车辆安装节温器是保护发动机运转,防止发动机在运转时出现温度过高而导致的爆缸;若车辆不存在节温器,则会影响车辆行驶,严重情况下会导致发动机报废。
节温器好坏的判断方法如下:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,如果是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183621.html
GMT+8, 2026-11-16 02:24 , Processed in 0.097730 second(s), 20 queries .
