查看: 100|回复: 0
汽车连杆轴承使用哪一种润滑方式?
发表于 2025-9-27 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车连杆轴承使用的润滑方式是压力润滑。压力润滑: 利用机油泵将一定压力的润滑油送到零件的摩擦表面,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,实现可靠的润滑。主要满足发动机上相对速度高、机械负荷大的零件润滑。
以下是连杆轴承的介绍:
1、连杆轴承与曲柄销配合连接,用以减少曲柄销磨损的连杆大端轴承;
2、连杆大端轴承为剖分的滑动轴承。十字头式连杆的大端轴承常单独制作,再用连杆螺栓与杆身固接,并常在其内表面上直接浇铸减摩合金;
3、无十字头式连杆的大端轴承,其上半部常与杆身制成一体,而下半部轴承盖则单独制造,再用连杆螺栓与上半部相固接,而且在轴承上、下半部的内面均装有轴瓦;4、为了润滑,在大端轴承上钻有油孔,并在减摩合金表面上开制油槽和垃圾槽等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183672.html
GMT+8, 2026-11-16 02:27 , Processed in 0.061050 second(s), 20 queries .
