查看: 132|回复: 0
检查进气系统漏气步骤方法?
发表于 2025-9-27 10:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查进气系统漏气步骤方法如下:
1、进气系统漏气需要检查一下进气系统是否出现漏气和管路老化破损,及时更换管路即可;
2、当进气歧管漏气的时候,进气歧管内部的压力会产生变化,由于不是按照正常渠道进气,那么压力的检测就变得不正常,经常出现混合气过稀,进气量增加太多,由于喷油量最主要是根据进气多少来决定,所以气多了,喷油量就会跟着上来,怠速就会变高,或者由于漏气的地方不规则进气,有可能出现忽高忽低的现象;需要更换进气歧管;
3、另一种是电脑通过节气门传感器收到怠速状态,但是怠速的转速并不在规定的范围内,那么电脑自动调整怠速马达运转,这时候也会出现忽高忽低的现象。漏气不严重的,只会出现怠速稍高一些的现象,不会出现游车现象漏气严重需要更换节气门传感器;4、检查进气系统的密封性其实有很便捷的办法,那就是利用烟雾充斥在整个进气道中,如果有地方泄漏,就可以用肉眼看出来。这种快速的检漏方法对于设备有一定的要求,如果没有专业设备的话也可以用其他类型的烟雾来替代,比如干冰、蒸汽等等。更换相关的密封圈即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183655.html
GMT+8, 2026-11-16 03:37 , Processed in 0.111037 second(s), 20 queries .
