查看: 124|回复: 0
起动机多久保养一次
发表于 2025-8-30 02:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常使用汽车的情况下,发动机在5000公里或者半年保养一次,发动机保养主要是更换机油,在更换机油的同时需要更换机油滤芯。
汽车使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油以及全合成机油,需要根据发动机的类型来选择机油的型号。
机油最主要的作用就是润滑和降温,防止发动机内部的零件产生磨损,如果发动机使用的是矿物机油,更换周期在5000公里左右,如果使用的是半合成机油,更换周期在7500公里,如果使用的是全合成机油,更换周期在10000公里左右。
机油滤芯在更换机油的时候一定要选择一起更换,因为全新的机油滤芯可以过滤掉机油中的杂质,同时还可以过滤掉一定的水分,延长发动机的使用周期。
同时还需要定期更换防冻液,汽车防冻液主要的作用是降低发动机的温度,在使用汽车的过程中,建议定期检查防冻液的使用情况,如果防冻液缺少的话一定要及时添加,这样可以保证发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52352.html
GMT+8, 2026-9-26 19:58 , Processed in 0.092105 second(s), 20 queries .
