查看: 81|回复: 0
长安悦翔v7加几号油?
发表于 2025-9-27 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安悦翔v7加92号油。若是加错汽油型号,长期下可能会出现发动机抗动力不足的情况,导致发动机出现振动甚至出现车身抖动、方向盘抖动、动力性能下降,油耗增加,发动机积碳等现象。
汽油的介绍如下:
1、我国国(IV)的汽油牌号有3个,分别为90号、93号、97号。国(V)分别为89号、92号、95号;
2、选择汽油主要根据汽车使用说明书的要求,以正常条件下发动机不发生爆燃为前提,选择适当牌号的车用汽油;3、汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,它的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183639.html
GMT+8, 2026-11-16 01:55 , Processed in 0.125269 second(s), 20 queries .
