查看: 72|回复: 0
百顺149保养是什么机油
发表于 2025-8-30 02:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机构使用的机油都是国际大牌,例如嘉实多,美孚,壳牌等。机油是很车主会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果没有机油,那发动机是无法运行的,机油对于发动机来说是比较重要的。
其实机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说也是特别重要的。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52383.html
GMT+8, 2026-9-26 09:14 , Processed in 1.445782 second(s), 20 queries .
