查看: 118|回复: 0
高压点火线圈工作原理?
发表于 2025-9-27 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压点火线圈工作原理如下:
1、点火线圈实际就是利用电磁感应原理制成的一个变压器,它把蓄电池或磁电机输出的6伏低压电流,变为11000-15000伏的高压电流;
2、点火线圈主要由低压线圈(又称初级线圈),高压线圈(又称次级线圈),铁芯等组成;
3、低压线圈用较粗的铜质漆包线绕制,圈数较少,线圈一端与电源相连,另一端与电路开关(断电器)相连。高压线圈用较细的铜质漆包线绕制,圈数很多,线圈一端与火花塞相连,另一端与车身搭铁相连;
4、当断电器触点闭合时,低压电路被接通,电流通过低压线圈使铁芯磁化,低压线圈的周围即产生磁场;
5、当断电器触点被凸轮顶开时,低压电路被切断,低压线圈中的电流消失。这时铁芯退磁,磁力线立即收缩而切割了高压线圈,使高压线圈产生电压极高的感应电流;6、高压电流由高压线输送到火花塞产生跳火,使燃烧室中的可燃混合气点火燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183535.html
GMT+8, 2026-11-16 02:38 , Processed in 0.077083 second(s), 20 queries .
