查看: 137|回复: 0
车顶架怎么安装?
发表于 2025-9-27 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车顶架的安装方法如下:
1、将车顶架固定到纵轨上,在四个架脚完全松开的时候将两套横杆都放到纵轨上,调整好架脚的跨度和两根杆的间距,使每根铝杆左右两端长度对称,前后两杆中心距不小于700mm ,这一步最好用卷尺测反复调整,装得不对称或歪斜会增加风噪;
2、只要保证前后两杆中心距不小于700mm即可紧固架脚位置定准后,需要两人分别从两端同步拧紧杆端的摇把;
3、先将摇把向外拔出一载,然后顺时针拧紧,架脚的抓会越收越紧,同时架脚与铝杆也会越夹越紧,拧的过程中保持架脚的位置并注意两端的对称,因为一旦上紧后银杆的左右位置则很不好调整。紧到什么程度合适,简单的办法是只用手腕的力拧不动了即可;
4、安装锁芯,用钥匙或小起子将塑料摇把上的圆形锁盖挑掉,将钥匙插入锁芯后将锁芯推入铺孔中,顺时针拧到位即可,锁住后摇把和堵头应该无法从杆端拔出。四个镇芯都装好锁住后, 整套车顶架就安装完成了,没有钥匙是无法拆卸的;5、安装完成后应对项目进行检查:,目测或用卷尺测量车顶架的位置和跨距,左右是否对称;手握车顶架横杆的端部向各方向推拉,看是否有松动;检查摇把、锁芯是否卡到位,能否锁住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183431.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.060201 second(s), 20 queries .
