查看: 107|回复: 0
迈腾刹车距离是多少?
发表于 2025-9-27 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾刹车距离是39.45米。车子刹车主要取决于轮胎与地面之间的摩擦力,摩擦力的大小取决于摩擦系数。刹车距离与速度的平方成正比,与摩擦系数成反比。当摩擦系数一定时,刹车距离取决于车速,如果车速增加1倍,刹车距离将增大至4倍。
我国对汽车(空载时)制动距离的要求如下:
1、不超过九座的载客汽车初速度50Km&#x005c/h时,不超过19m;
2、其它总质量不超过4.5t的汽车初速度50Km&#x005c/h是时,不超过21m;3、其它汽车,汽车列车初速度30Km&#x005c/h时,不超过9m。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183502.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.063425 second(s), 20 queries .
