查看: 78|回复: 0
红绿防冻液可以混用吗
发表于 2025-8-30 02:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
红绿颜色的防冻液是不可以混用的,颜色不一样的目的就是为了防止这种情况的出现。理论上,同颜色的防冻液,都可以混用,不同颜色的防冻液也可以混用,但是一般没这么做的,因为这毕竟是理论,我们还要联系一下实际才行呢。
汽车防冻液的作用是保证发动机工作的温度正常,另外还可以防止水箱出现污垢,生锈等状况。及早关注爱车的防冻液是不是要更换或补充了。事实上,防冻液除了保证发动机在正常温度范围内工作外,还能对冷却系统的部件起到防腐保护作用,同时还可以防止水垢的产生,保证散热器散热作用正常发挥。
注:汽车防冻液正规来讲应该叫防冻冷却液,除了拥有控制发动机的温度以外,还有防冻的作用。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52467.html
GMT+8, 2026-9-26 23:30 , Processed in 0.099319 second(s), 20 queries .
