查看: 68|回复: 0
轮毂孔距查询方法?
发表于 2025-9-27 10:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂孔距查询方法需要使用专用的测量工具进行测量的或者查看车辆是说明书即可。轮毂尺寸印在胎壁上,流入175&#x005c/70R 14 77H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,使用车速是H级。
以下是轮毂数据的介绍:
1、轮毂尺寸其实就是轮毂的直径,例如:175&#x005c/70R 14中,14是轮毂的直径也是轮毂尺寸;
2、轮毂宽度又俗称为J值,轮毂的宽度直接影响到轮胎的选择,同样尺寸的轮胎,J值不同,选择的轮胎扁平比和宽度也就不同;
3、PCD的专业名称叫节圆直径,是指轮毂中央的固定螺栓间的直径,一般的轮毂大多孔位是5颗螺栓和4颗螺栓,而螺栓的距离却也各有不同,所以我们经常可以听到4X103,5X114.3,5X112这样的叫法,以5X114.3为例,就代表这颗轮毂的PCD是114.3mm,孔位5颗螺栓;
4、偏距(也叫偏位或ET)是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂的背面可以找到这个参数。通俗点说就是轮毂改装之后是向内缩进还是向外凸出。对一般轿车而言,ET值为正,对少数车辆和一些吉普车而言为负;5、中心孔是用来与车辆固定连接的部分,就是轮毂中心与轮毂同心圆的位置, 这里的直径尺寸影响到我们安装轮毂是否可以确保轮圈几何中心可以和轮毂几何中心吻合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183510.html
GMT+8, 2026-11-16 02:24 , Processed in 0.210069 second(s), 20 queries .
