查看: 88|回复: 0
拆胎机的大盘怎么样拆?
发表于 2025-9-27 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆胎机的大盘的拆卸方法如下:
1、首先应清除扒胎机上及附近妨碍作业的器具及杂物,并检查机器各部是否正常 。其次扒胎时先将轮胎内的气完全放净,去掉钢圈上所有铅块;
2、将轮胎放到轮胎挤压位置,用轮缘拆离蹄压迫轮胎使之与钢圈离缝,使轮胎和钢圈彻底分离,挤压过程中应防止手、脚深入挤压臂内。特别注意操作此步骤时一定要给轮胎放气;
3、将轮胎搬上拆装台,此时应避免磕碰设备,轮胎摆放好后踩下踏板撑牢(或卡紧)钢圈,不允许用手指探察钢圈是否放正;
4、安装拆装鸟头,注意紧固及鸟头离钢圈的位置。最佳位置位0.5厘米,调整好后紧固;
5、拆装轮胎过程中,用撬棍将轮胎边挑到鸟头上时,应注意 撬棍的用力方向和力度,绝不允许将手深入撬开的缝隙中;6、这时踩下转动踏板使扒胎机工作台顺时针旋转,即可拆下轮胎外侧。用同样的方法可将内侧的轮胎拆下。将轮胎扒出钢圈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183428.html
GMT+8, 2026-11-16 03:36 , Processed in 0.100041 second(s), 20 queries .
