查看: 51|回复: 0
12v电瓶充电电压多大
发表于 2025-8-30 02:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v电瓶的充电电压在14v左右,因为电瓶是有内阻的,如果充电电压过低,那是无法充进去的。在给电瓶充电时,一定要选择合适的电压,否则会严重损伤电瓶的。
电瓶是汽车上一个重要的部件,电瓶是用来储存电能的,如果没有电瓶,那汽车是无法正常运行的。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,燃油供给系统,点火系统都是需要用电的,如果电瓶内没有电,那发动机是无法启动的。
在启动发动机后,发电机会运行,此时发电机会给电瓶充电,并且发电机也会给全车的电子设备供电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会降低。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,一部分离子在移动时会与电解液发生化学反应。
所以随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量会越来越少,这样电瓶的性能就会下降。
建议大家在平时用车时经常检查一下电瓶,如果电瓶的性能不行了,建议立即更换,否则会影响自己的正常用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52418.html
GMT+8, 2026-9-26 13:17 , Processed in 0.220252 second(s), 20 queries .
