查看: 121|回复: 0
北斗星空调滤芯怎么换
发表于 2025-8-30 02:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要知道的一点是:原厂的北斗星是没有空调滤芯的,不过预留了安装空调滤芯的位置。具体位置是:拿掉副驾驶的手套箱,可以看到有一个黑色的,类似风机的黑盒子。把黑盒子的几颗螺丝拆了,拿下黑盒子,空调滤芯就放在里面。
如果自己还是不会,可以查看车辆使用说明书,上面会有明确讲解。
如果确实不会,可以去4S店或是专业的汽修店,让专业人士进行更换。
空调滤芯如果不起作用了,车内非常容易滋生细菌,车内乘客如果长时间吸食,会影响身体健康。
每次保养的时候,可以查看一下空调滤芯是否有堵塞现象。如果堵塞不严重,可以清理一下继续使用,没有必要直接更换。如果没有清理的必要了,要及时更换新的空调滤芯。
清理空调滤芯的时候,一定不要用水,一般都是用压缩空气从反面吹空调滤芯来进行清理。
如果打算更换了,可以自己买好空调滤芯,网上或是汽配城多得是,而且都很便宜。更换的时候只需要给技师一点工时费即可更换。如果自己会更换,连工时费都可以省了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52399.html
GMT+8, 2026-9-27 00:11 , Processed in 0.095988 second(s), 20 queries .
