查看: 139|回复: 0
八代雅阁大灯清洗功能怎么使用?
发表于 2025-9-27 10:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁大灯清洗开关在方向盘左侧的控制面板上,按下即可打开大灯的清洗功能。大灯清洗功能可以随时自动清洗大灯的污垢和灰尘,为车辆夜间行驶增添了安全性。
雅阁大灯的拆卸方法如下:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183262.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.060390 second(s), 20 queries .
