查看: 122|回复: 0
车子点火抖动怎么修?
发表于 2025-9-27 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子点火抖动的原因以及解决方法如下:
1、发动机燃烧汽油不充分,提供的动力不足,喷油嘴卡滞或堵塞,很多发动机抖动都是喷油嘴堵塞或卡滞造成供油不足出现动力丢失而引|起的发动机抖动;更换喷油嘴;
2、火花塞由于长时间使用而造成的老化,极点间隙容易变大变宽,从而导致点火能量不足,汽油雾化效果不好等原因,还有就是现在有很多汽车都是三缸、四缸的发动机,每个气缸内都有一个火花塞,这些火花塞也会出现间隙变大的现象,使各个缸体的功率出现差异,车辆也会出现抖动;更换火花塞即可;3、发动机进气歧管和气门会产生较多的积碳,这可能是节气门过脏,喷油嘴、进气道的积碳过多所导致的,冷车情况下积碳会吸附一部分燃油,而燃油假如不是完全进入汽缸燃烧,就会产生怠速不稳,这样在发动机冷启动时就有可能会出现积碳吸附部分汽油,导致发动机缸体内混合气浓度过低,引起发动机的抖动和启动困难的症状。及时清洗发动机积碳即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183313.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.061083 second(s), 20 queries .
