查看: 76|回复: 0
八代思域抖动跟火花塞有关系吗?
发表于 2025-9-27 10:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关系,火花塞是发动机点火系统重要的配件之一,如果点火不畅或者缺火,都会使发动机单缸动力输出不稳,加剧抖动。
八代思域常见抖动诊断和解决:
1、刹车时抖动,可能是刹车分泵导向销松动或者减震器失效。解决方法:检查问题部件,更换即可;
2、行驶时抖动,轮毂变形或者动平衡差值较大会导致这类情况发生。解决方法:拆下轮胎做动平衡检查,然后在拆下轮毂做失圆检查。动平衡问题直接贴平衡块即可,如果是轮毂失圆,需要更换整个轮毂;3、加油时发抖,半轴球笼发卡传动轴损坏弯曲或者发动机失缸。解决方法:连电脑检查发动机是否有问题,在把汽车升起检查车底是否有损坏的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183321.html
GMT+8, 2026-11-16 02:52 , Processed in 0.064413 second(s), 20 queries .
