查看: 131|回复: 0
洗车水泵的正确使用方法?
发表于 2025-9-27 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车水泵的正确使用方法是将高压水泵吸水管插入水池或水桶,插上电源,打开开关,按动高压水枪,就可以洗车。洗车水泵在使用时有多种模式,从出水方式来看,它可以使用散开的水花来进行大面积的清洗,它也可以使用喷泡沫的形式来实现车辆表面的清洁,它还可以通过直射的方式来对于车辆的表面进行全面的清洁作业,从而让整个车辆更加的光洁与干净。
洗车高压水泵注意事项如下:
1、第一次使用不要忘了泵筒灌水,机器使用后泵内储水短时间一般不会泄漏,下次使用合上电闸即可工作。如机器长期不用应倒尽泵内积水以防陈水锈蚀机内部件,同时将胶套取出另行放置避免螺杆与胶套粘连,要用时重新装上即可;
2、本机设有自动回压装置,工作时冲冲停停均不造成电机过载,但为了节约电耗,减轻机械磨损,延长机器使用寿命,暂停冲洗应关断电源,不宜长期关闭水枪而又不关电机的现象;
3、长期未用又没取出机内胶套,再次使用时会出现电机转不动现象,灌水后注意并试着通电,如机器能正常转动即可放心使用,如不能转动必需马上断开电源以防损坏电机。造成电机不转的原因主要是机内螺杆与胶套粘连,此时将泵盖和电机风罩卸掉,两端配合动作即可取出胶套,将胶套内的杂物清洗干净后并涂上一些润滑油(黄油机油菜油均可)重新装上机器即能正常转动;4、机器使用日久螺杆磨损将使流量和压力减小影响清洗效果,只需拆开泵头换用相同的螺杆即能效果如初。本机没有其他更多部件结构,拆开泵筒一目了然,除更换螺杆外几乎没有其他维修,日常维护完全可以由用户自行解决,只要注意正确使用,机子一般不会出故障,用户无需担忧,放心使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183197.html
GMT+8, 2026-11-16 02:25 , Processed in 0.058710 second(s), 20 queries .
