查看: 141|回复: 0
挡泥板上面那块塑料叫什么?
发表于 2025-9-27 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡泥板上面那块塑料叫叶子板内衬档泥板。挡泥板是在车辆行驶时阻挡泥沙上溅的橡胶板; 一般为纯橡胶产品,也可用橡胶、塑料并用胶料制造; 有较好的耐老化性能,常用于各种车辆的车轮后部。
挡泥板的安装方法如下:
1、提前准备好和汽车相应型号的挡泥板、钳子、螺丝刀、对应型号的螺丝钉、螺丝帽等;
2、先将需要安装挡泥板的位置用湿抹布擦干净,方便等会拆卸;
3、找到车上预留的螺丝、螺丝帽,直接用工具拆下来,拿下原车的挡泥板;
4、将新挡泥板调整好位置,然后用工具把螺丝依次拧到螺丝孔里,一个就算安装完成了。螺丝一定要拧紧,这样可以起到完美的固定作用。不然汽车经常颠簸,很容易震掉;5、一辆汽车有四个挡泥板,剩余三个按以上步骤安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183212.html
GMT+8, 2026-11-16 03:15 , Processed in 0.091593 second(s), 20 queries .
