查看: 93|回复: 0
前大灯外壳黄了可以更换吗?
发表于 2025-9-27 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前大灯外壳黄了可以只更换外壳的,这样更换成本没那么高。但大灯外壳是没有原厂配件的,只有副厂配件。这些配件的质量参差不齐。如果质量不好,依旧很快发黄,而且会有漏水的情况发生。
前大灯外壳更换步骤:
1、将大灯总成拆卸下来,大灯总成一般是卡扣或螺丝固定的,把卡扣拔掉或者拆下螺丝后就可以卸下大灯,拆卸时注意保护大灯上的线路线束;
2、用热风枪加热灯罩周围,软化灯罩固定胶后就可以慢慢撬开灯罩,没有热风枪的可以使用大功率电吹风或者直接放到热水里面烫也可以;
3、卸下大灯灯罩,将凹槽内的胶体清理干净,再填上新的密封胶,将新的灯罩盖上压紧,擦除溢出的密封胶;4、等待晾干,把大灯总成装上就大功告成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183174.html
GMT+8, 2026-11-16 04:30 , Processed in 0.088071 second(s), 20 queries .
