查看: 100|回复: 0
八代雅阁大灯左右调节按钮在哪里?
发表于 2025-9-27 10:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁大灯左右调节按钮在大灯总成后部的调节螺母处,调节螺母即可调节大灯左右。十代雅阁大灯开关在方向盘左侧的灯光开关总成上,旋钮即可打开关闭近光灯;拨动拨叉即可关闭远光灯。大灯开关控制前后雾灯、示宽灯、近光灯。雅阁大灯灯泡型号分为:近光是H11型号灯泡。远光是HB3型号灯泡。
雅阁大灯的拆卸方法如下:
1、拆掉保险杠后,两个大灯就全部露出来前翼子板内侧有两颗10mm螺栓(没有上漆);
2、下面内侧有两颗外侧有一颗全部拆掉后,大灯就松开先把总成往外拉出一点,然后朝上旋转一点点角度;
3、总成上面有一根比较长的固定臂,上下左右挪动就可以把总成拆出来。然后把远灯转向灯近光灯全部逆时针旋转拧来。注意灯泡能皮肤接触,把灯泡从线上拆下,保管好;4、总成下方还有一根铁块只有颗螺栓固定的,松开就可以把它取下来,大灯总成即可拆出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183253.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.096666 second(s), 20 queries .
