查看: 122|回复: 0
前大灯外壳破裂可以修吗?
发表于 2025-9-27 10:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以修的,更换前大灯外壳就可以,这样维修成本没那么高。但因为大灯外壳是没有单独的原厂配件,去4s店都是直接换整个大灯总成,这样维修成本会高很多。所以只更换大灯外壳要去修理店找副厂灯壳让师傅更换就可以。
车前大灯外壳更换步骤:
1、将大灯总成拆卸下来,大灯总成一般是卡扣或螺丝固定的,把卡扣拔掉或者拆下螺丝后就可以卸下大灯,拆卸时注意保护大灯上的线路线束;
2、用热风枪加热灯罩周围,软化灯罩固定胶后就可以慢慢撬开灯罩,没有热风枪的可以使用大功率电吹风或者直接放到热水里面烫也可以;
3、卸下大灯灯罩,将凹槽内的胶体清理干净,再填上新的密封胶,将新的灯罩盖上压紧,擦除溢出的密封胶;4、等待晾干,把大灯总成装上就大功告成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183170.html
GMT+8, 2026-11-16 03:14 , Processed in 0.057735 second(s), 20 queries .
