查看: 106|回复: 0
途昂冷却液的箱子是什么样的?
发表于 2025-9-27 10:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱发动机左侧的白色水壶就是冷却液箱子。冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
冷却液更换方法:
1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可;
2、保持汽车怠速运转,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,代表旧防冻液差不多排除干净;
3、水流不再滴漏后,即可装上放水阀,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,液面稍高于MAX线也无妨;
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,因此防冻液的液面会下降;5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183164.html
GMT+8, 2026-11-16 02:25 , Processed in 0.164489 second(s), 20 queries .
