查看: 100|回复: 0
洗车水泵不自吸是怎么回事?
发表于 2025-9-27 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车水泵不自吸的原因是水封漏气;内部的皮碗不真空;可能泵头有问题了,密封不好,泵头内有空气; 有可能是活塞不密闭; 也有可能是调压阀坏。解决方法:扣动高压水枪扳机,调低高压清洗机工作压力并运转一会,直到发生巩固的压力为止。检度查水源的压力是否足量,有的高压清洗机并不具备自吸成果,这时添置一个增压泵即可解决问题。供水过滤器梗塞,这时清洗供水过滤器即可。
洗车水泵压力上不去的原因如下:
1、高压水泵或进水管路内吸入了空气导致压力上不去,只需要间歇性的扣动高压水枪扳机,调低高压清洗机工作压力并运转一会,直到产生稳定的压力为止;
2、供水不足导致压力上不去,首先检查水箱水位是否过低、进水管是否已漏出水面以及进水管是否漏气,这时,需要向水箱内加水或更换新的进水管;如果是非自吸式的水泵则要检查水源的压力是否足够以及进水流量是否满足泵的使用要求;3、进水滤网堵塞导致压力上不去,这时只要清洗进水滤网即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183193.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.073149 second(s), 20 queries .
