查看: 115|回复: 0
气门室盖垫在哪?
发表于 2025-9-27 10:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫在气缸盖与顶部配气机构盖连接处,起到密封作用。气门室盖垫渗油会导致发动机气密性不良,影响发动机的正常运转,严重时会导致发动机的报废。气门室盖垫渗油解决方法是更换气门室盖垫。
气门室盖垫的更换步骤如下:
1、先拆下气门室盖螺丝从两边到中间对角拆,用一字刀撬松气门室盖,拿出气门室盖垫;
2、用清洗剂清洗气门室盖,清洗气门室盖与缸盖接触表面装上气门室盖垫,打上密封胶,拧上螺丝从中间到两边对角拧;3、更换纸垫操作要注意的是,采用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油,对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183189.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.114549 second(s), 20 queries .
