查看: 127|回复: 0
飞度底盘护板变形处理方法?
发表于 2025-9-27 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度底盘护板变形处理方法是进行更换即可。加装底盘护板可以减少底盘刮撞的危险带来的对底盘件的损伤。防止泥沙的侵入,有效保护发动机。有效防止雨、雪、酸性水源的侵入,保护发动机或底盘相关附件的提早老化、腐蚀、生锈等。
以下是加装底盘护板的缺点:
1、散热性能的减低,对发动机的散热有一定程度上的影响;
2、容易造成异响,由于使用时长的问题或是安装方面的问题,易造成松动、移位等而导致有异响的可能;
3、易沉积异物,由于有一定的间隙,护板上部常因异物的“侵入”(如小石子等)有的卡住(与发动机底部)、有的却由于在其上面滚动带来异响;4、不易于维护,如平时个别车型的保养,要拆装护板而多了一道“工序”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183105.html
GMT+8, 2026-11-16 02:08 , Processed in 0.476292 second(s), 20 queries .
