查看: 81|回复: 0
2015款全新胜达尾灯怎么下?
发表于 2025-9-27 10:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015款全新胜达尾灯的拆卸方法如下:
1、打开后备箱盖,可以通过车辆电子钥匙或者车里面的操作开关搬动打开后备箱车盖;
2、拆卸后备箱内衬棉,后备箱打开后,需要将更换的尾灯一边的衬棉拆开,会发现固定内衬的是几个塑料卡扣,现在需要用塑料撬棍小心的讲这几个卡扣撬开,用手拉开就可以了;
3、拆卸固定尾灯的螺丝。固定尾灯的螺丝因车而异,数量不尽相同,小心的将逐一拆下来的螺丝收好,避免丢失;
4、拆卸后尾灯排线,汽车尾灯电线不是太复杂,要注意拆的是哪一个尾灯你就拆哪一个尾灯的电线,不要拆错了,还有拆的过程中要用力小一些,避免因用力过大导致电线扯断;5、尾灯卸下时,拆下灯罩。将电线断开就可以取下灯罩了,两只手把住灯罩的两边,轻轻往外拽,这样灯罩就和汽车车身分开了,注意用力不要大,同时观察拽的过程中是否有其他部件和灯罩相连接,这样就完成拆卸了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183118.html
GMT+8, 2026-11-16 02:50 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
