查看: 147|回复: 0
君威底盘异响怎么回事?
发表于 2025-9-27 11:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威底盘异响原因:
1、离合异响,离合器在分离时和合上时发出的声响是不同的。如果是因为离合器的原因导致底盘出现异响,可以通过改变离合器踏板行程,就能够发现异响的原因所在。离合器异响的原因有摩擦片磨损或缺裂、分离轴承与花键套的连接松动、分离轴承的损坏、分离杠杆折断等;
2、传动系异响,传动器异响与发动机异响一时不好区分,所以要注意异响产生的时间和特征。踩下汽车的离合器,将发动机的转速调整到发生异响时的转速,仔细的听发出的响声与行驶时的响声有无差异。传动系发出异响的原因有滚珠轴承损坏、各连接部位螺栓的松动、中间轴承的磨损过甚、传动轴花键槽磨损、传动系部件旷动、部件间的摩擦发热以及部件内部的损坏等;
3、变速器异响,打开点火开关,起动发动机,将变速器挂入空档,松开离合器,如果在这个过程中声响变化,就说明是离合器发出的异响,将变速器分别挂在不同的档位上,一旦声响有变化就说明是变速器的原因。变速器异响的原因有:齿轮啮合不正常或者是间隙过大;轴承磨损松散、变速器内缺油、手制动盘松旷摆动、齿轮吃面损伤等;
4、后桥异响,齿轮与轴承装配或者调整不当、主动锥齿轮齿隙的不均匀、齿轮损坏或者轴承的损坏、部件质量不合格等原因是后桥异响的原因。左右差速器壳和从动锥齿轮与差速器壳体链接的不够紧密,引起齿轮啮合时发出冲击的异响;当减速时被动齿轮间隙过大起步时,后桥会出现刚郎的导响;5、车轮异响,车轮产生异响的原因也有很多,例如轮胎螺丝松动、轮胎轴承磨损、胎压不够、车轮悬架支架间隙磨损过大等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/183146.html
GMT+8, 2026-11-16 03:39 , Processed in 0.061045 second(s), 20 queries .
